Blocchi delle prove
È possibile aggiungere, modificare ed eliminare protezioni prove, ma è anche possibile esportarle e riprodurre video con protezioni prove.
Protezioni prove (spiegazione)
Grazie alla funzionalità protezione prove, è possibile proteggere le sequenze video dall'eliminazione, come ad esempio durante un'indagine o un processo. Questa funzione protegge inoltre l’audio e altri dati registrati da dispositivi correlati alle telecamere selezionate.
Una volta attivata la protezione prove, il sistema impedirà l’eliminazione dei dati. Pertanto, nessun utente di XProtect Smart Client potrà eliminare i dati prima che un utente dotato di diritti sufficienti non sbloccherà le prove. La funzione di protezione prove consente inoltre di proteggere i dati dall’eliminazione automatica che si verificherebbe in base al tempo di conservazione predefinito del sistema.
La possibilità di creare, visualizzare, modificare ed eliminare i blocchi delle protezioni prove dipende dai diritti utente definiti dall'amministratore di sistema.
Creazione di protezione prove
È possibile creare una protezione prove per impedire l'eliminazione delle registrazioni video e di altri dati.
- Selezionare la scheda Registrazioni.
- Nella linea temporale, fare clic sul pulsante Modalità di selezione dell'ora o su Imposta ora di inizio/fine.
- Selezionare l'ora di inizio e di fine delle sequenze video da proteggere dall'eliminazione.
- Selezionare una o più telecamere dotate di sequenze video e dati provenienti dai dispositivi correlati da proteggere.
- A destra della cronologia, fare clic su Protezione prove e selezionare Crea.
- Nella finestra Crea blocco delle prove, inserire un'intestazione per il blocco delle prove e aggiungere una descrizione (opzionale).
- Fare clic su Seleziona telecamera per aggiungere ulteriori telecamere al blocco delle prove.
- Fare clic su Rimuovi o Rimuovi tutti per rimuovere le telecamere dal blocco delle prove.
- È possibile modificare l'intervallo di tempo e definire la durata della protezione delle prove.
- Fare clic su Crea.
- Verrà visualizzata una finestra che indica la correttezza, o meno, della creazione della protezione delle prove. Fare clic su Dettagli per maggiori informazioni. Vedere Messaggi di stato del blocco delle prove per maggiori informazioni.
Visualizzazione dei blocchi delle prove
- Seleziona la scheda Riproduzione.
- A destra della cronologia, fare clic su Protezione prove e selezionare Visualizza.
- Se si desidera rimanere nella scheda Live invece che nella scheda Riproduzione, fare clic sul pulsante Stato
nella barra degli strumenti dell'applicazione e selezionare Elenco protezione prove. Viene visualizzato un elenco delle protezioni delle prove esistenti e dei dispositivi per cui si dispone dei diritti utente. - Ricercare il testo nelle intestazioni e nelle descrizioni, ordinare le colonne e/o utilizzare le opzioni di filtro per agevolare il reperimento del blocco delle prove desiderato.
- Selezionare un blocco delle prove e fare clic su Dettagli per visualizzare le telecamere nel blocco, oltre ad altre informazioni.
Modifica dei blocchi delle prove
È possibile modificare la protezione delle prove, a seconda dei diritti di utente, cambiando ad esempio l'intervallo di tempo, le telecamere e la durata della protezione.
- A destra della cronologia, fare clic su Protezione prove e selezionare Visualizza oppure fare clic sul pulsante Stato
sulla barra degli strumenti dell'applicazione e selezionare Elenco protezioni prove. - Selezionare un blocco delle prove e fare clic su Dettagli. Viene visualizzata una finestra.
- Per allungare o accorciare l'intervallo della protezione prove, utilizzare i campi Avvio dell'intervallo protezione prove e Fine dell'intervallo protezione prove.
- Per modificare l'orario di validità della protezione prove, selezionare un valore nell'elenco Mantieni protezione prove per.
- Una volta terminato, fare clic su Aggiorna.
- Una finestra indicherà se l'aggiornamento è avvenuto correttamente. Fare clic su Dettagli per maggiori informazioni. Vedere Messaggi di stato del blocco delle prove per maggiori informazioni.
Registrazione del video con le protezioni delle prove
È sempre possibile registrare video nella scheda Registrazioni, indipendentemente dallo stato della protezione del video. Per riprodurre le sequenze video di una protezione delle prove specifica, attenersi a quanto indicato di seguito:
nella barra degli strumenti dell'applicazione e selezionare Elenco protezione prove. Viene visualizzato un elenco delle protezioni delle prove esistenti e dei dispositivi per cui si dispone dei diritti utente. - Selezionare una protezione delle prove e fare clic su Registrazione. Verrà visualizzata una nuova scheda contenente una vista di tutte le telecamere incluse nella protezione delle prove.
- Utilizzare una delle funzionalità della linea temporale per andare a un'ora specifica o fare clic su Riproduci in avanti.
Esporta blocco delle prove
Quando si esportano le protezioni prove, anche i dati dei dispositivi connessi alle telecamere devono essere inclusi nell'esportazione.
nella barra degli strumenti dell'applicazione e selezionare Elenco protezione prove. - Selezionare un blocco delle prove e fare clic su Esporta.
- Verrà visualizzata la finestra Esporta. Definire le impostazioni. Vedere Impostazioni della finestra Esportazione per ulteriori informazioni.
Eliminazione della protezione prove
Quando si elimina una protezione prove, verrà rimossa solo la protezione delle sequenze video, che non verranno eliminate. Se le sequenze video sono antecedenti al tempo di conservazione predefinito, il sistema informerà l'utente della situazione consentendo di scegliere se conservare la protezione delle prove per impedire l'eliminazione automatica delle sequenze video una volta rimossa la protezione.
nella barra degli strumenti dell'applicazione e selezionare Elenco protezione prove. - Selezionare una o più protezione delle prove e fare clic su Elimina.
- Una finestra indicherà se l'eliminazione è avvenuta correttamente. Fare clic su Dettagli per maggiori informazioni. Vedere Messaggi di stato del blocco delle prove per maggiori informazioni.
Impostazioni del blocco delle prove
Nome |
Descrizione |
| Intestazione |
L'intestazione del blocco delle prove. |
| Descrizione |
La descrizione del blocco delle prove. |
| Inizio dell'intervallo del blocco delle prove |
Regolare la data e l'ora di inizio delle sequenze video da proteggere. |
| Fine dell'intervallo del blocco delle prove |
Regolare la data e l'ora di fine delle sequenze video da proteggere. |
| Mantieni blocco delle prove per |
Specificare la durata della protezione delle prove. In base ai diritti utente, saranno disponibili le seguenti opzioni: ore, giorni, settimane, mesi, anni, indefinito o definito dall'utente. Se si seleziona Definito dall'utente, fare clic sul pulsante del calendario per selezionare una data, quindi impostare l'ora manualmente. Una volta terminata l'operazione, verranno visualizzate data e ora di scadenza del blocco delle prove. |
| Seleziona telecamera |
Fare clic per selezionare ulteriori telecamere da aggiungere al blocco delle prove. |
| Rimuovi/Rimuovi tutti |
Fare clic per rimuovere una telecamera selezionata o tutte le telecamere dal blocco delle prove. |
Filtri protezione prove
Nome |
Descrizione |
| Intervallo del blocco |
Filtrare le protezioni prove in base all’ora di inizio dell’intervallo di protezione. Le opzioni disponibili sono: oggi, ieri, ultimi 7 giorni e tutti. |
| Creato |
Filtra le protezioni prove in base al momento in cui sono state create. Le opzioni disponibili sono: oggi, ieri, ultimi 7 giorni, tutti e intervallo personalizzato. Se si seleziona un intervallo personalizzato, specificare una data di inizio e di fine nel calendario. |
| Data di scadenza |
Filtra le protezioni delle prove in base alla loro data di scadenza. Le opzioni disponibili sono: oggi, domani, prossimi 7 giorni, tutti e intervallo personalizzato. Se si seleziona un intervallo personalizzato, specificare una data di inizio e di fine nel calendario. |
| Utenti |
Filtra i blocchi delle prove creati da tutti gli utenti o solo dall'utente. |
| Telecamere |
Filtra i blocchi delle prove con i dati di qualsiasi telecamera o selezionare una o più telecamere da includere nei blocchi delle prove. |
Messaggio |
Descrizione e risultato |
Esempi e soluzioni |
| Riuscito |
Nessun problema. Risultato:Blocco delle prove creato/aggiornato/eliminato. |
| Riuscito in parte |
In caso di problemi durante la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di un blocco delle prove, verrà visualizzato un messaggio di riuscita parziale e la barra di avanzamento diventerà gialla. Fare clic su Dettagli per individuare la natura del problema. Risultato: Il blocco delle prove viene stato creato/aggiornato/eliminato, escludendo alcune telecamere selezionate e/o dispositivi correlati. |
Esempi: Alcuni server di registrazione con dispositivi inclusi nel blocco delle prove sono non in linea. L'amministratore di sistema ha modificato i diritti utente della protezione prove dopo l'accesso a XProtect Smart Client da parte dell'utente. Soluzione:Dipende dalla situazione. Riprovare più tardi o contattare l'amministratore di sistema. |
| Guasto |
Se la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di un blocco delle prove non avviene correttamente, verrà visualizzato il messaggio "Non riuscito" e la barra di avanzamento diventerà rossa. Fare clic su Dettagli per individuare la natura del problema. Risultato: Il blocco delle prove non viene creato/aggiornato/eliminato. |
Esempi: Tutti i server di registrazione con dispositivi inclusi nel blocco delle prove sono non in linea. Il server di gestione non è in linea. Solo in caso di aggiornamento ed eliminazione: Non si dispone dei diritti utenti di uno o più dispositivi del blocco delle prove. Soluzione:Dipende dalla situazione. Riprovare più tardi o contattare l'amministratore di sistema. |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il tuo feedback!
