XProtect Webbklient
Ange tid för videouppspelning
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
”Jag måste gå tillbaka till en exakt tid och se inspelat material från runt den tiden.”
Tips
I XProtect Web Clientärver tidsinformationen som visas i appen tidszonsinställningen på din dator. Detta inkluderar tiden som visas i live- och uppspelningsläge, larm, bokmärken och så vidare.
För att spela upp video från en specifik tidpunkt kan du använda tidslinjekontrollerna (se Använda tidslinjen i uppspelningsläge eller Använda tidslinjen i utredningar).
För att gå till en specifik tidpunkt i inspelningen kan du även klicka och hålla tidslinjespåret och dra det till vänster eller höger.
På fliken Vyer kan du ange tid för videouppspelning genom att använda tidsväljaren.
  1. I det vänstra fönstret, hitta och klicka på en kamera eller en vy med flera kameror.
  2. För att öppna tidsväljaren:
    • I live-läge, i det nedre vänstra hörnet av vyfönstret, klicka på indikatorn för aktuell tid 1.png.
  3. I indatafältet, ange manuellt de nya värdena för datum och tid för inspelningen. Du kan även välja nytt datum från kalendern.
  4. Klicka på Gå till tid.
På fliken Utredningar:
  • Du kan ange datum och tid för videouppspelning från tidsväljaren på tidslinjen. För att göra det, följ proceduren för att använda tidsväljaren i uppspelningsläge.
  • Du kan ange start- och sluttid för videouppspelning genom att använda tidurvalsläget på tidslinjen.
Objekt
Vad kan jag göra med den?
  • Dra de gula tidurvalsklamrarna för att ändra start- eller sluttid för det markerade videoklippet.
  • När du drar en av klamrarna och når tidslinjens slut kan du fortsätta dra klammern, och tidslinjespåret börjar röra sig samtidigt. På så sätt kan du flytta start- eller sluttiden för videon till en tidsperiod som inte var synlig på tidslinjen tidigare.
  • Du kan också gå till en specifik tidpunkt i inspelningen om du klickar och håller tidslinjespåret nedtryckt och börjar dra det till vänster eller höger.
  • Om du hovrar över klamrarna kan du se ett skärmtips med start- och sluttid för videon och dess varaktighet. Om du drar klamrarna uppdateras tidsvärdena i verktygstipset samtidigt som du drar.
Indikerar att läget för tidsval är aktiverat.
Om du har dragit tidurvalsklamrarna bortom den vänstra eller högra änden av tidslinjen, välj en av navigeringsknapparna för att justera dem:
  • WebC_Timeline_TimeSelection_GoToStartBracket_fromR_I.pngWebC_Timeline_TimeSelection_GoToStartBracket_fromL_I.png - Gå till startidsklammern.
  • WebC_Timeline_TimeSelection_GoToEndBracket_fromR_I.pngWebC_Timeline_TtimeSelection_GoToEndBracket_fromL_I.png - Gå till sluttidsklammern.
  • WebC_Timeline_TimeSelection_AlignStartBracketToCurrentTime_I.png - Justera starttidsklammern med aktuell tid.
  • WebC_Timeline_TimeSelection_AlignEndBracketToCurrentTime_I.png - Justera sluttidsklammern med aktuell tid.
Tips
Videoströmmen pausas tillfälligt medan du använder navigeringsknapparna.
