XProtect Webbklient
Tryck för att tala
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Tryck-för-samtal-funktionen låter dig kommunicera från en PC-mikrofon via VMS-systemet med människor nära en kamera eller börja sända ljud till flera videokameror med ljudutrustning. Du kan också lyssna på de inspelade konversationerna i uppspelningsläge eller inkludera tvåvägsljudinspelningarna i ljudpaketet när du förbereder videoexporter.
XProtect Web Client stödjer tryck-för-samtal-funktionen (PTT):
Notera
Du måste tillåta din webbläsare att få åtkomst till dina PC-mikrofoner (se Krav för att använda tryck-för-samtal).
När funktionen Tryck-för-att-tala (PTT) är tillgänglig för användning ser du knappen Tryck-för-att-tala i kamerans verktygsfält. Dess ikon har följande tillstånd:
Ikon
Beskrivning
I live-läge visar den att tryck-för-samtal-funktionen (PTT) är tillgänglig och att du uppfyllde de nödvändiga kraven för att använda den. Klicka och håll för att börja använda tryck-för-samtal. Släpp knappen för att avsluta sändning av ljud.
I live-läge visar det att du för tillfället använder tryck-för-samtal-funktionen (PTT). PC-mikrofonen och videokamerans högtalare är i aktivt tillstånd. Den blå pulserande cirkeln indikerar ljudnivån.
I live-läge visar den att:
  • Tryck-för-samtal-funktionen (PTT) är tillgänglig, men du uppfyllde inte de nödvändiga kraven för att använda den (se Krav för att använda tryck-för-samtal).
  • Kamerahögtalaren är inaktiverad.
  • Hårdvaruenheten är inaktiverad.
I live-läge visar det att PTT (push-to-talk) inte är tillgängligt för tillfället på grund av att:
  • En användare med samma eller högre nivå av användarbehörigheter har redan börjat använda tryck-för-samtal via samma kamerahögtalare.
  • En användare med högre nivå av användarbehörigheter avbröt din push-to-talk-session.
I uppspelningsläge visar det att du kan lyssna på tvåvägsljud medan du spelar upp en videoinspelning och att du kan välja den ljudkälla du vill lyssna till (se Spela upp ljud i videoinspelningar).
Regler för att avbryta tryck-för-samtal i live-läge
  • Användare med samma nivå av användarbehörigheter kan inte avbryta varandra.
  • Baserat på nivån på dina användarbehörigheter (Administratörer eller Operatörer) finns det två regler för att avbryta en tryck-för-samtal-session i live-läge:
    Användare med lägre nivå av användarbehörigheter (Operatörer) kan inte avbryta användare med högre nivå av användarbehörigheter.
