XProtect Webクライアント
タイムラインを使用した調査
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
調査では
  • タイムライン コントロールを使って録画をブラウズし、特定の時点からビデオを再生することができます。ビデオ再生は、時間選択ブラケットの間でどちらかの方向にループします。この機能により、録画したビデオを再生、巻き戻しし、選択したビデオスニペットを必要なだけ何度でも調べることができます。
    項目
    可能なアクション
    再生スライダーをクリックし、左または右にドラッグします。再生スライダーから手を離すと、選択した時間で録画の再生が開始されます。
    タイムラインの中央にある時刻インジケータに、録画内の選択した時間が表示されます。クリックしてタイムピッカーを開き、日時を選択すると、ビデオ内の特定の時点に移動します(再生するビデオの時間を指定するを参照)。
    録画を巻き戻しまたは順再生します。
    録画の再生を一時停止します。
    前または次のシーケンスに移動します。
    タイムラインの右下にある時間スライダーを左へドラッグするか、マイナス記号をクリックして、ビデオ再生のタイムスパンを短縮します。
    時間スライダーを右へドラッグするか、プラス記号をクリックして、ビデオ再生のタイムスパンを拡張します。
    タイムラインの左下にある速度スライダーを左にドラッグするか、マイナス記号をクリックして、再生速度を遅くします。
    速度スライダーを右にドラッグするか、プラス記号をクリックして、再生速度を速めます。デフォルトのスピードはx1です。
    • ブックマークのアイコンにカーソルを合わせて、ブックマークの名前と、ブックマークのビデオクリップを録画したカメラの名前を表示します。
    • ブックマークアイコンをクリックして、ブックマークのプレビューポップアップを開き、ブックマークのビデオクリップを再生します(ブックマークを参照)。詳細メニューでは、以下のことができます。
      • ブックマークへ移動:ブックマークタブのブックマークのリストにあるブックマークを開きます。ブックマークの詳細を表示したり、ブックマークを編集/削除できます。
      • 編集:ブックマークのヘッドライン、説明、タイムスパンを編集できます。
      • 削除:ブックマークを削除します。
  • また、タイムライン追跡をクリックしたまま左または右にドラッグすれば、録画内の特定の時間に移動することもできます。
  • タイムピッカーで録画日時を指定できます。
  • 時間選択モードを使用して、調査の開始時間と終了時間を指定することができます。
    詳細については、再生するビデオの時間を指定するをご参照ください。
