XProtect Webクライアント
録画および調査の保存期間と保存
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
ビデオ録画の保存期間はXProtect Management Clientで使用できる設定で、システムデータベースに録画を保存する期間を決められます。デフォルトでは、保存期間は7日間です。保存期間を過ぎると、録画映像は削除されます。
ヒント
保存期間またはデータベースの最大容量を変更したい場合は、システム管理者に問い合わせてください。
ビュータブと調査タブで、保存期間の設定で定義した日数を経過していないビデオ録画を再生できます。
録画が削除されないようにするには、調査タブで調査を作成する必要があります。調査を作成すると、録画映像がシステムデータベースから削除されていても、その映像を再生、エクスポートおよびダウンロードできます。
注記
XProtect Management Clientでは、システム管理者はモバイルサーバーに調査を保存する期間を定義できる調査保存期間の設定を有効にすることも可能です。デフォルトでは、保存期間は7日間です。この設定を有効にすると、保存期間の前に作成されていた調査はすべて、削除されます。
調査が削除されるのを防ぐため、ビデオのエクスポートを作成し、コンピュータに調査をダウンロードできます。
