XProtect Client Web
Appuyez pour parler
Dernière mise à jour : 3 minutes de lecture
Version2026 R2
LangueFrançais
La fonctionnalité appuyer pour parler vous permet de communiquer à partir d’un microphone de PC via le système VMS avec des personnes se trouvant à proximité d’une caméra ou de commencer à diffuser de l’audio sur plusieurs caméras vidéo équipées d’un équipement audio. Vous pouvez également écouter les conversations enregistrées en mode Lecture ou inclure les enregistrements audio bidirectionnels dans le package audio lors de la préparation des exportations vidéo.
XProtect Web Client prend en charge la fonctionnalité appuyer pour parler (PTT) :
Note
Vous devez autoriser votre navigateur Internet à accéder aux microphones de votre PC (voir Conditions préalables pour l’utilisation de la fonctionnalité appuyer pour parler).
Lorsque la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT) est disponible, vous verrez le bouton Appuyer pour parler sur la barre d’outils de la caméra. Son icône présente les états suivants :
Icône
Description
En mode En direct, il indique que la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT) est disponible et que vous avez rempli les conditions nécessaires pour l’utiliser. Cliquez et maintenez la touche enfoncée pour commencer à utiliser la fonctionnalité appuyer pour parler. Relâchez le bouton pour arrêter la transmission de l’audio.
En mode En direct, il indique que vous utilisez actuellement la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT). Le microphone du PC et le haut-parleur de la caméra vidéo sont dans un état actif. Le cercle pulsatile bleu indique le niveau sonore.
En mode En direct, il indique que :
En mode En direct, il indique que la fonctionnalité Appuyer pour parler (PTT, push-to-talk) est actuellement indisponible car :
  • Un utilisateur disposant d’un niveau d’autorisation identique ou supérieur a déjà commencé à utiliser la fonctionnalité appuyer pour parler via le même haut-parleur de caméra.
  • Un utilisateur disposant d’un niveau d’autorisation plus élevé a interrompu votre session appuyer pour parler.
En mode Lecture, il indique que vous pouvez écouter de l’audio bidirectionnel pendant la lecture d’un enregistrement vidéo et que vous pouvez sélectionner la source audio que vous souhaitez écouter (voir Lecture de l’audio dans les enregistrements vidéo).
Règles d’interruption de la fonction appuyer pour parler en mode En direct
  • Les utilisateurs disposant du même niveau d’autorisations utilisateur ne peuvent pas s’interrompre mutuellement.
  • En fonction du niveau de vos autorisations utilisateur (Administrateurs ou Opérateurs), il existe deux règles pour interrompre une session push-to-talk en mode En direct :
    Les utilisateurs disposant d’un niveau inférieur d’autorisations utilisateur (Opérateurs) ne peuvent pas interrompre les utilisateurs disposant d’un niveau supérieur d’autorisations utilisateur.
