XProtect Web Client
Usar XProtect Web Client Hasta:
Ver el vídeo en directo y las grabaciones de vídeo en su navegador web.
Sugerencia
En XProtect Web Client, la información horaria que se muestra en la aplicación hereda la zona horaria establecida en su ordenador. Esto incluye el tiempo mostrado en el modo directo y reproducción, alarmas, marcadores, etc.
Añadir marcadores a los vídeos en directo y a las grabaciones de vídeo.
Reproducir el audio entrante y saliente en las grabaciones de vídeo en directo y de vídeo.
Utilizar la función de pulsar para hablar (PTT) mientras ve el vídeo en directo de una cámara.
Retransmitir el audio a varias cámaras en modo directo.
Reproducir el audio entrante y saliente en el modo de reproducción.
Crear investigaciones.
Descargar las exportaciones de vídeo con o sin audio grabado entrante y saliente.
Activar acciones que activen eventos en su sistema de videovigilancia.
Ver los vídeos de alarmas que se activan por diversos eventos.
Nota
Para trabajar con la última versión de XProtect Web Client, pida al administrador del sistema que actualice el XProtect Mobile Server servicio.
