Dela XProtect Web Client sida
![]() | ”Min kollega sitter på ett annat kontor. Vad är det snabbaste sättet jag kan visa henne exakt vad jag tittar på i mitt XProtect Web Clientansikte?” |
Varje sida på din XProtect Web Client har sin egen internetadress. Du kan dela adressen med andra användare. När användare går till adressen i en webbläsare och loggar in, ser de sidan som du delat med dem.
