Aanmelden
Voor het eerst aanmelden
Belangrijk
Het is voor Milestone aangeraden een veilige verbinding te gebruiken wanneer je je gebruikersgegevens beheert.
Voer in de adresbalk van je webbrowser het internetadres in dat je van je systeembeheerder hebt ontvangen. Voorbeeld:
http://1.2.3.4:8081ofhttps://1.2.3.4:8082. De pagina voor aanmelden wordt weergegeven.
Optioneel. Klik om de taal te wijzigen rechtsboven op de standaard taal
.Selecteer een van deze verificatiemethoden
:Basisgebruiker: selecteer deze optie om je als basisgebruiker aan te melden. Basisgebruikers worden door je systeembeheerder gedefinieerd in XProtect Management Client. Als je je als basisgebruiker wilt aanmelden, moet je eerst je tijdelijke wachtwoord wijzigen:
Voer in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord de aanmeldgegevens in die je van je systeembeheerder hebt ontvangen.
Klik op Aanmelden. Het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen verschijnt.
Klik op Doorgaan om een nieuw browservenster te openen.
Volg de instructies in de wizard Een nieuw wachtwoord instellen en sla je nieuwe wachtwoord op.
Sluit nadat je de wijzigingen hebt opgeslagen het huidige browservenster en meld je je met het nieuwe wachtwoord aan bij XProtect Web Client.
Opmerking
Als de systeembeheerder je verplicht je wachtwoord bij de volgende aanmelding te wijzigen, volg je de bovenstaande stappen om je aan te melden.
Windows-verificatie: selecteer deze optie als je je wilt aanmelden met je Windows-gebruikersgegevens.
Voer je Windows-gebruikersgegevens in in de velden Domein\Gebruikersnaam en Wachtwoord.
Opmerking
Windows-gebruikersgegevens zijn specifiek voor een machine of een domein.
Klik op Aanmelden.
Aanmelden met [naam van een externe IDP]
: selecteer deze optie om je met een externe IDP aan te melden. Raadpleeg Externe IDP en XProtect Web Client voor meer informatie.Optioneel. Als je systeembeheerder tweestapsverificatie voor je gebruikersaccount heeft ingesteld, wordt je om een verificatiecode gevraagd. Het systeem verzendt deze naar je e-mailadres. Je moet deze verificatiemethode bij elke aanmelding gebruiken. Vraag bij twijfel je systeembeheerder om het e-mailadres.
Open je e-mailprogramma en noteer de cijfers.
Voer de code op de aanmeldpagina van XProtect Web Client in en tik op Aanmelden.
Opmerking
Als je een bepaalde periode geen verificatiecode gebruikt (de standaard periode is vijf minuten), gaat je verificatiecode in time-out. Je kunt dan een nieuwe code opvragen op het scherm waarop je de code invoert.
Opmerking
Als je het aantal toegestane pogingen voor code-invoer overschrijdt (het standaard aantal is drie), worden je volgende pogingen geblokkeerd. In dat geval moet je je afmelden bij XProtect Web Client en je opnieuw aanmelden.
Opmerking
Als je bent aangemeld bij XProtect Web Client en het browsertabblad langer dan vijf minuten niet gebruikt, komt je sessie in time-out. Je wordt dan automatisch afgemeld bij de toepassing.
Wachtwoord wijzigen
Opmerking
Je moet XProtect-VMS 2021 R1 of een latere versie gebruiken om je gebruikersgegevens te kunnen beheren.
Door vaak je wachtwoord te wijzigen, kun je het XProtect-VMS-systeem beter beveiligen. Als je ervoor kiest je als basisgebruiker aan te melden, kun je je wachtwoord op elk moment wijzigen. Als je daarentegen een andere verificatiemethode kiest, kan alleen de systeembeheerder je wachtwoord wijzigen.
Ga naar de aanmeldpagina van XProtect Web Client om je wachtwoord te wijzigen:
Selecteer Basisgebruiker.
Klik op de link Wachtwoord wijzigen
om een nieuw browservenster te openen.Volg de instructies in de wizard Een nieuw wachtwoord instellen en sla je nieuwe wachtwoord op.
Tip
Als je je huidige wachtwoord bent vergeten, moet je contact opnemen met je systeembeheerder. Je moet dan bij je volgende aanmelding vanuit de systeembeheerder verplicht je wachtwoord wijzigen.
Tip
Als je je te vaak probeert aan te melden, wordt je account vergrendeld. Je kunt dan wachten tot de vergrendeling wordt opgeheven of contact opnemen met je systeembeheerder. De beheerder kan je account weer toegankelijk maken en je daarnaast verplichten je wachtwoord bij de volgende aanmelding te wijzigen.
