プッシュ・トゥ・トーク
プッシュ・トゥ・トークでは、VMSシステムによりPCのマイクからカメラの近くにいる人と交信したり、複数の音声機能付きのビデオカメラに音声ブロードキャストしたりすることができます。また、記録した会話を再生モードで再生したり、ビデオエクスポートの準備中に双方向音声記録を音声パッケージに含めたりもできます。
XProtect Web Clientはプッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能に対応しています。
1つまたは複数のカメラからライブビデオを見ている間(ライブビデオを閲覧するを参照)。
ビデオ録画に録音された送信音声を再生する場合(ビデオ録画の音声を再生を参照)。
調査中およびビデオのエクスポート中。
アクション(アクションの有効化を参照)。
アラーム(アラームを表示を参照)。
注記
インターネットブラウザに、PCマイクへのアクセスを許可する必要があります(プッシュ・トゥ・トークの使用要件を参照)。
プッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能を使用できる場合は、カメラツールバーにプッシュ・トゥ・トークボタンが表示されます。アイコンは以下の状況を示しています。
アイコン | 説明 |
| ライブモードでプッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能が使用でき、使用条件をすべて満たしていることを示します。プッシュ・トゥ・トークを開始するには、長押しします。音声の送信を終了するには、ボタンから手を放します。 |
| ライブモードで現在プッシュ・トゥ・トーク(PTT)機能が使用中であることを示します。ビデオカメラのPCマイクとビデオカメラのスピーカーまたはビデオカメラがアクティブな状態です。点滅している青い丸は、音量を示しています。 |
| ライブモードでは以下が示されます。
| ライブモードで、以下が原因でプッシュ・トゥ・トーク(PTT)を使用できないことが示されています。
![]() | 再生モード時に、ビデオ録画の再生中に双方向音声を再生できること、ならびに再生したい音源を選択できることが示されます(ビデオ録画の音声を再生を参照)。 |
ライブモード時のプッシュ・トゥ・トークの割り込みルール
ユーザー権限が同じレベルのユーザー同士で割り込むことはできません。
ユーザー権限のレベルに基づき(システム管理者またはオペレータ)、ライブモードでプッシュ・トゥ・トークセッションに割り込む場合、以下の2つのルールがあります。
ユーザー権限が低いレベルのユーザー(オペレータ)がユーザー権限が高いレベルのユーザーに割り込むことはできません。
