Gestionar grabaciones de la cámara
Puede gestionar sus grabaciones de vídeo en las pestañas Vistas e Investigaciones.
En la pestaña Vistas, vaya a una vista de cámara y haga clic en ella para empezar a reproducir vídeo en modo directo. Seleccione Reproducción en los controles de línea temporal y podrá hacer lo siguiente:
Reproduzca grabaciones desde una o varias cámaras.
Reproducir el audio entrante y saliente en las grabaciones de vídeo (consulte Reproducir audio en grabaciones de vídeo).
Pasa al principio de la grabación anterior o de la siguiente.
Utilice el control deslizante de velocidad para especificar la velocidad de reproducción de las grabaciones.
Utilice el control deslizante de tiempo para definir el intervalo de tiempo para las grabaciones que desea reproducir.
Añadir un marcador a una grabación o ver los detalles de un marcador añadido haciendo clic en el icono del marcador en la línea temporal.
En la pestaña Investigaciones, puede:
Reproduzca o investigue grabaciones de una o varias cámaras.
Nota
En el modo de investigación, cuando quiera reproducir grabaciones sin crear una investigación, siempre puede reproducir, simultáneamente, grabaciones de todas las cámaras en la vista actual.
Reproducir el audio entrante y saliente en grabaciones de vídeo o investigaciones.
Especifique la hora de las grabaciones que quiere reproducir o investigar. El tiempo especificado se aplica a todas las cámaras incluidas en la vista específica o añadidas a su investigación.
Puede especificar un intervalo de tiempo para sus grabaciones y configurar sus horas y fechas de inicio y fin exactas.
Puede gestionar sus investigaciones guardadas: actualizar su estado, editar su configuración añadiendo o eliminando cámaras, eliminar investigaciones o exportar y descargar grabaciones de vídeo.
Nota
Para garantizar que las grabaciones se almacenan durante la cantidad de tiempo correcta en la base de datos del sistema, establezca el tiempo de retención para que coincida con sus necesidades (consulte Periodo de retención y almacenamiento de las grabaciones e investigaciones).
