Oversigt over startsiden
På menulinjen for oven kan du bruge disse ruder til at gøre følgende:
Element i menu | Hvad kan det bruges til? |
Milestone-logo | Klik for at komme tilbage til startskærmen for XProtect Web Client. |
Visninger |
Efterforskninger |
Handlinger | Aktiver handlinger, for eksempel at åbne døre (se Aktiver handlinger). |
Alarmer | Se alarmer fra alle kameraer (se Se alarmer). |
Bogmærker | Se listen med bogmærker (se Bogmærker). |
Brugermenu | Hvis du vil forlade XProtect Web Client, skal du klikke på |
Menuen Mere | Klik på menuen Mere for at:
Rudemenuen til venstre kan skjules. Klik på
for at skjule ruden. Du kan også tilpasse rudens kanter ved at trække dem til venstre eller til højre.
I ruden kan du gå til disse sektioner i ruden for at gøre følgende:
Søg efter kameraer og visninger ![]() | Find en mappe, en visning eller et kamera ved at indtaste navnet. Du kan også søge efter et kamera ved at indtaste nøgleord fra kamerabeskrivelsen, som er defineret i XProtect Management Client. Du kan filtrere de irrelevante elementer bort fra visningslisten. De relevante matches bliver fremhævet (se Søg efter kamera). |
Visninger | Se videoer fra et eller flere kameraer i live- eller afspilningstilstand. Rudesektionen Visninger har en Vis / Skjul-indstilling. Mapperne Privat og Offentlig indeholder lister med undermapper med visninger i. |
Kameraer | Se videoer fra et kamera i live- eller afspilningstilstand. Rudesektionen Kameraer har en Vis / Skjul-indstilling. Kameragrupperne og de forbunden enheder er organiseret i lister med mapper med kameraer i. |
