XProtect Webbklient
Använda tidslinjen i uppspelningsläge
Version2025r3
SpråkSvenska
I XProtect Web Clientkan du använda tidslinjen för att snabbt söka och identifiera inspelningar.
På fliken Vyer:
  1. Hitta och klicka på en kamera eller en vy med kameror. Tidslinjen är tillgänglig i vyer med både en och flera kameror.
  2. Växla till uppspelningsläge för att visa tidslinjen och använd sedan tidslinjekontrollerna för att göra följande:
    Objekt
    Vad kan jag göra med den?
    Klicka och håll ned uppspelningsreglaget och dra det sedan åt vänster eller höger. Släpp uppspelningsreglaget för att börja spela upp inspelningen vid den tid du valt.
    I live-läge, visa videons aktuella tid på indikatorn för aktuell tid i det nedre vänstra hörnet av kamerans vyfönster. Klicka för att öppna tidsväljaren och välj tid och datum för att gå till en specifik tidpunkt i videon.
    I uppspelningsläge, visa vald tid för inspelningen på tidsindikatorn i mitten av tidslinjen. Klicka för att öppna tidsväljaren och välj tid och datum för att gå till en specifik tidpunkt i videon. (se Ange tid för videouppspelning).
    Spela upp inspelningen bakåt eller framåt.
    Pausa uppspelning av inspelningen.
    Gå till föregående eller nästa sekvens.
    Växla snabbt mellan live- och uppspelningsläge. Dölj eller visa tidslinjen.
    Klicka på ikonen med ett frågetecken för att öppna färgkoderna i tidslinjen:
    • Grå – Indikerar tidsperioder utan inspelningar.
    • Grönt – Indikerar framtida tidsperioder.
    • Ljusröd – Indikerar tidsperioder med inspelningar.
    • Röd – Indikerar tidsperioder med inspelningar med rörelse.
    • Ljusblå – Indikerar bokmärken tillagda till inspelningarna.
    I det nedre vänstra hörnet av tidslinjen, dra skjutreglaget för hastighet till vänster eller klicka på minustecknet för att sakta ner uppspelning. Dra skjutreglaget för hastighet åt höger eller klicka på plustecknet för att påskynda uppspelning. Standardvärdet är x1.
    I det nedre högra hörnet av tidslinjen, dra skjutreglaget för tid till vänster eller klicka på minustecknet för att reducera tidsspannet för uppspelning av video. Dra tidsreglaget till höger eller klicka på plustecknet för att öka tidsspannet för uppspelning av videon.
    • Hovra över en bokmärkesikon för att se namnet på bokmärket och på kameran som spelat in bokmärkesvideoklippet.
    • Klicka på bokmärkesikonen för att öppna förhandsvisningen av bokmärken och spela upp bokmärkets videoklipp (se Bokmärken). Från menyn Mer kan du göra följande:
      • Gå till Bokmärken - Öppna bokmärket i listan med bokmärken på fliken Bokmärken. Visa bokmärkets detaljer och redigera eller radera bokmärket.
      • Redigera - Redigera bokmärkets rubrik, beskrivning eller tidsperiod.
      • Radera - Radera bokmärket.
  3. För att gå till en specifik tid i inspelningen, klicka och håll tidslinjespåret nedtryckt och börja dra det till vänster eller höger.
