XProtect Webbklient
Lagringstid och lagring av inspelningar och utredningar
Version2025r3
SpråkSvenska
Lagringstiden för videoinspelningar är en inställning i XProtect Management Client som anger hur länge inspelningarna ska lagras i systemdatabasen. Som standard är lagringstiden sju dagar. När lagringstiden utgår raderas inspelningarna.
Tips
Om du vill ändra lagringstid eller maximal databasstorlek, kontakta din systemadministratör.
På fliken Vyer och fliken Utredningar kan du spela upp videoinspelningar som inte är äldre än det antal dagar som anges i inställningarna för lagringstid.
Om du vill förhindra att dina inspelningar raderas måste du skapa en utredning på fliken Utredningar. När du skapar denna utredning kan du spela upp, exportera och ladda ner videor även om inspelningarna har raderats från systemdatabasen.
Notera
I XProtect Management Clientkan systemadministratören även aktivera en inställning för utredningens lagringstid som anger hur länge utredningarna ska lagras på mobilservern. Som standard är lagringstiden sju dagar. När du aktiverar denna inställning raderas alla utredningar som skapats före angiven lagringstiden.
För att förhindra att dina utredningar raderas kan du förbereda videoexporter och ladda ner utredningarna på din dator.
