XProtect Webbklient
Ta bort onödiga kameror från videouppspelning
Version2025r3
SpråkSvenska
”Innan jag spelar upp videon vill jag ta bort de kameror som inte innehåller några inspelningar inom det tidsspann som jag har angett. Hur kan jag göra det?”
På fliken Utredningar kan du ta bort onödiga kameror från en kameragrupp om du:
  • Hovra över kameran och klicka sedan på i det övre högra hörnet WebC_remove_camera.png.
  • På sidopanelen klickar du på WebC_camera-added_remove-camera.png.
  • Dubbelklicka på kameran på sidopanelen som du vill ta bort.
