Ta bort onödiga kameror från videouppspelning
![]() | ”Innan jag spelar upp videon vill jag ta bort de kameror som inte innehåller några inspelningar inom det tidsspann som jag har angett. Hur kan jag göra det?” |
På fliken Utredningar kan du ta bort onödiga kameror från en kameragrupp om du:
Hovra över kameran och klicka sedan på i det övre högra hörnet
.På sidopanelen klickar du på
.Dubbelklicka på kameran på sidopanelen som du vill ta bort.
