Hantera kamerainspelningar
Du kan hantera dina videoinspelningar på fliken Vyer och fliken Utredningar.
På fliken Vyer, gå till en kameravy och klicka på den för att börja spela upp video i live-läge. Välj Uppspelning från tidslinjekontrollerna så kan du göra följande:
Spela upp inspelningar från en eller flera kameror.
Spela upp inkommande och utgående ljud i videoinspelningar (se Spela upp ljud i videoinspelningar).
Gå till början av föregående eller nästa inspelning.
Använd skjutreglaget för hastighet för att ange uppspelningshastigheten för inspelningarna.
Använd tidsreglaget för att ange tidsspannet för inspelningarna som du vill spela upp.
Lägg till ett bokmärke till en inspelning eller visa detaljer för ett tillagt bokmärke genom att klicka på bokmärkesikonen på tidslinjen.
På fliken Utredningar kan du:
Spela upp eller utreda inspelningar från en eller flera kameror.
Notera
I utredningsläget kan du, när du vill spela upp inspelningar utan att skapa en utredning, alltid samtidigt spela upp inspelningar från alla kameror i den aktuella vyn.
Spela upp inkommande och utgående ljud i videoinspelningar eller utredningar.
Ange tiden för inspelningarna som du vill spela upp eller utreda. Den angivna tiden gäller för alla kameror som ingår i den specifika vyn eller lagts till i din utredning.
Du kan ange ett tidsspann för dina inspelningar och konfigurera deras exakta start- och slutdatum och timmar.
Du kan hantera dina sparade utredningar: uppdatera deras tillstånd, redigera deras konfiguration genom att lägga till eller ta bort kameror, radera utredningar eller exportera och hämta videoinspelningar.
Notera
För att säkerställa att inspelningarna lagras under rätt tid i systemdatabasen, ställ in lagringstiden att matcha dina behov (se Lagringstid och lagring av inspelningar och utredningar).
