XProtect Webclient
Specificeer het tijdstip voor het afspelen van de video
Versie2025r3
TaalNederlands
"Ik moet teruggaan naar een exact tijdstip en de opnamen van rond die tijd bekijken."
Tip
In XProtect Web Client is de tijdinformatie die in de app wordt weergeven gelijk aan de tijdzone die je op je computer hebt ingesteld. Dit omvat de tijd die in de live- en afspeelmodus en bij alarmen, markeringen enzovoort wordt weergegeven.
Je kunt de bediening van de tijdlijn gebruiken om de video vanaf een bepaald punt af te spelen (zie De tijdlijn in de afspeelmodus gebruiken of De tijdlijn in onderzoeken gebruiken).
Je kunt ook naar een specifiek tijdstip in het opname gaan door op de track van de tijdlijn te klikken en deze vast te houden en vervolgens naar links of naar rechts te slepen.
Je kunt op het tabblad Weergaven het tijdstip voor video afspelen specificeren door de tijdkiezer te gebruiken.
  1. Zoek in het linkervenster naar een camera of een weergave met meerdere camera's en klik erop.
  2. De tijdkiezer openen:
    • Klik in de livemodus linksonder in het weergavevenster op de huidige tijdindicator 1.png.
  3. Specificeer in het invoerveld handmatig de nieuwe waarde voor de datum en tijd van de opname. Je kunt ook een nieuwe datum selecteren in de kalender.
  4. Klik op Naar tijd gaan.
Op het tabblad Onderzoeken:
  • Je kunt de datum en tijd voor het afspelen van video via de tijdkiezer op de tijdlijn specificeren. Volg hiervoor de procedure voor het gebruiken van de tijdkiezer in de afspeelmodus.
  • Je kunt de start- en eindtijd voor het afspelen van video via de tijdselectiemodus op de tijdlijn specificeren.
Item
Wat kan ik ermee doen?
  • Sleep de gele haakjes voor tijdselectie om de start- of eindtijd voor het geselecteerde videogedeelte te wijzigen.
  • Als je een van deze haakjes sleept en het einde van de tijdlijn bereikt, kun je het haakje verder blijven slepen. De track van de tijdlijn beweegt dan mee. Zo kun je de begin- of eindtijd van de video naar een periode verplaatsen die eerder niet zichtbaar was op de tijdlijn.
  • Je kunt ook naar een specifiek tijdstip in de opname gaan door op de track van de tijdlijn te klikken en deze vast te houden en vervolgens naar links of naar rechts te slepen.
  • Als je over de haakjes beweegt, zie je een knopinfo met de begin- en eindtijd, en duur van de video. Als je de haakjes sleept, worden de tijdwaarden in de knopinfo bij het slepen bijgewerkt.
Geeft aan dat de tijdselectiemodus is ingeschakeld.
Als je de haakjes voor tijdselectie voorbij het linker- of rechtereinde van de tijdlijn hebt gesleept, pas je de haakjes aan en selecteer je een van de volgende navigatieknoppen om de volgende acties uit te voeren:
  • WebC_Timeline_TimeSelection_GoToStartBracket_fromR_I.pngWebC_Timeline_TimeSelection_GoToStartBracket_fromL_I.png - Ga naar het haakje voor de starttijd.
  • WebC_Timeline_TimeSelection_GoToEndBracket_fromR_I.pngWebC_Timeline_TtimeSelection_GoToEndBracket_fromL_I.png - Ga naar het haakje voor de eindtijd.
  • WebC_Timeline_TimeSelection_AlignStartBracketToCurrentTime_I.png - Lijn het haakje voor de starttijd uit met de huidige tijd.
  • WebC_Timeline_TimeSelection_AlignEndBracketToCurrentTime_I.png - Lijn het haakje voor de eindtijd uit met de huidige tijd.
Tip
De videostream wordt tijdelijk gepauzeerd terwijl je de navigatieknoppen gebruikt.
