XProtect Webclient
Een camera aan een bestaand onderzoek toevoegen
Versie2025r3
TaalNederlands
"Ik wil meer camera's toevoegen aan een bestaand onderzoek. Hoe doe ik dat?"
Klik op het tabblad Onderzoeken op Add_cameras_to_existing_investigation.png om het zijpaneel te openen.
  1. Klik in het zijpaneel op Onderzoeken.
  2. Ga naar het onderzoek waaraan je meer camera's wilt toevoegen en klik op de naam van het onderzoek.
  3. Klik in het zijpaneel op alle camera's. Alle beschikbare camera's worden als miniatuurafbeelding in het gebied Alle camera's weergegeven.
  4. Ga naar de camera die je wilt toevoegen en doe het volgende:
    • Klik op de camera en sleep de camera 1.png naar het onderzoeksgebied.
    • Klik rechtsonder bij elke camera 2.png op WebC_add-camera.png.
    • Dubbelklik op de camera die je wilt toevoegen.
    1. Optioneel. Klik op de camera die je wilt verplaatsen en versleep deze om de camera's in het onderzoek opnieuw te ordenen.
    Tip
    Je kunt in het veld Zoeken naar camera's aan de hand van de cameranaam zoeken.
    Opmerking
    Als het selectievakje rechtsonder is aangevinkt WebC_camera-added_remove-camera.png, is de camera al toegevoegd.
  5. Klik op Opslaan.
  6. Klik in de vervolgkeuzelijst op Opslaan.
