XProtect Webクライアント
1台またはそれ以上のカメラで調査を作成する
Last Updated: 4 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
「オフィスにあるすべてのカメラの昨日午前9時30分頃からの録画を調査する必要があり、1か月分の録画も保存したい。」
以下の場合、調査を作成する必要があります。
  • ビデオ録画がすでにシステムデータベースから削除されていても、その録画を回数制限なく再生するため、保存期間より長く録画を保管する場合。
    注記
    デフォルトで、システムデータベース内のビデオ録画の保存期間は7日間です。有効にすると、モバイルサーバーでの調査の保存期間もデフォルトで7日間になります(録画および調査の保存期間と保存を参照)。
  • ビデオ録画をエクスポートし、後でダウンロードして当局と共有する場合。
[調査] タブで、以下を実行します。
  1. 新しい調査をクリックします。
    サイドパネルが左側に開きます。
  2. サイドパネルのすべてのカメラで、調査したいカメラを参照して検索できます。
  3. 以下を行うことで、1台または複数のカメラを追加できます。
    • 調査するすべてのカメラをクリックし、新しい調査エリアにドラッグ&ドロップします。
    • 追加する各カメラの右下にあるWebC_add-camera.png をクリックします。
  4. 追加したいカメラをダブルクリックします。
    1. 最高18台のカメラを調査に追加できます。調査したいカメラのビューにもっと多くのカメラが含まれている場合は、2つのオプションがあります。
      • カメラの追加を選択して、最初の18台のカメラを調査に追加します。
      • 空の調査を開くを選択して、調査に追加するカメラをカスタマイズします。
  5. タイムピッカーを使って、調査したい録画の日時を指定します。
    選択した時間は、新しい調査に追加したカメラすべてに適用されます(再生するビデオの時間を指定するを参照)。
  6. タイムラインでは、再生する録画のタイムスパンを指定できます。
    選択したタイムスパンは、新しい調査に追加したカメラすべてに適用されます(タイムラインを使用した調査を参照)。
  7. 保存リストから、名前を付けて保存を選択します。
    調査を保存フォームが開きます。
  8. 調査名フィールドには、新しい調査の名前を入力してください。
  9. [OK] をクリックします。
    新しい調査の設定が保存されます。
    ヒント
    ビューを拡大するには、拡大したいカメラにカーソルを当てて、右上のWebC_full_screen.pngをクリックするか、カメラのサムネイルをクリックします。デフォルトのビューに戻るには、 Escキーを押すか、 右上のWebC_exit_full_screen_icon.pngをクリックします。
