Diffusion directe
En XProtect Web Client, vous pouvez utiliser la diffusion directe à la fois dans la vue caméra unique et dans la vue grille.
Le flux vidéo retourne du flux adaptatif au transcodage si :
La fonction de diffusion directe a été désactivée dans Management Clientou les conditions préalables n’ont pas été remplies (voir Configuration de la diffusion directe).
Le codec de la caméra de streaming est différent de celui d'H.264.
La vidéo ne peut pas commencer à jouer pendant plus de dix secondes.
La fluidité d’image de la caméra en streaming est réglée sur une image par seconde (1 FPS).
La connexion avec le serveur ou avec la caméra a été perdue.
Vous utilisez la fonctionnalité de masquage de confidentialité pendant la vidéo en direct.
