XProtect Cliente web
Uso de la línea temporal en modo reproducción
Last Updated: 3 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
En XProtect Web Client, puede utilizar la línea temporal para buscar e identificar grabaciones rápidamente.
En la pestaña Vistas:
  1. Busque y haga clic en una cámara o una vista con cámaras. La línea temporal está disponible en vistas de una sola cámara y de varias cámaras.
  2. Cambie al modo reproducción para mostrar la línea temporal y, a continuación, utilice los controles de la línea temporal para hacer lo siguiente:
    Elemento
    ¿Qué puedo hacer con él?
    Mantenga pulsado el control deslizante de reproducción y arrástrelo hacia la izquierda o hacia la derecha. Suelte el control deslizante de reproducción para empezar a reproducir la grabación a la hora elegida.
    En el modo directo, vea la hora actual del vídeo en el indicador de tiempo actual en la esquina inferior izquierda del panel de vista de la cámara. Haga clic para abrir el selector de tiempo y seleccione una hora y una fecha para ir a un momento específico en el vídeo.
    En el modo reproducción, vea el tiempo seleccionado de la grabación en el indicador de tiempo en el centro de la línea temporal. Haga clic para abrir el selector de tiempo y seleccione una hora y una fecha para ir a un momento específico en el vídeo. (consulte Especifique la hora de reproducción del vídeo).
    Reproduzca la grabación hacia adelante o hacia atrás.
    Pausar la reproducción de la grabación.
    Pasa a la secuencia anterior o siguiente.
    Cambie rápidamente entre los modos directo y reproducción. Ocultar o mostrar la línea temporal.
    Haga clic en el icono de interrogación para abrir la leyenda de códigos de color de la línea temporal:
    • Gris: indica periodos de tiempo sin grabaciones.
    • Verde: indica periodos de tiempo futuros.
    • Rojo claro – Indica periodos de tiempo con grabaciones.
    • Rojo – Indica periodos de tiempo con grabaciones con movimiento.
    • Azul claro – Indica marcadores añadidos a las grabaciones.
    En la esquina inferior izquierda de la línea temporal, arrastre el control deslizante de velocidad hacia la izquierda o haga clic en el signo menos para ralentizar la reproducción. Arrastre el control deslizante de velocidad hacia la derecha o haga clic en el signo más para acelerar la reproducción. El valor predeterminado es x1.
    En la esquina inferior derecha de la línea temporal, arrastre el control deslizante de tiempo hacia la izquierda o haga clic en el signo menos para reducir el intervalo de tiempo para reproducir el vídeo. Arrastre el control deslizante de tiempo hacia la derecha o haga clic en el signo más para aumentar el intervalo de tiempo de reproducción del vídeo.
    • Pase el cursor por encima de un icono de marcador para ver el nombre del marcador y el nombre de la cámara que ha grabado el clip de vídeo del marcador.
    • Haga clic en el icono del marcador para abrir el menú emergente de vista previa del marcador y reproducir el clip de vídeo del marcador (consulte Marcadores). Desde el menú Más, puede hacer lo siguiente:
      • Ir a Marcadores - Abra el marcador en la lista de marcadores en la pestaña Marcadores. Ver los detalles del marcador y editar o eliminar el marcador.
      • Editar - Editar el titular, la descripción o el lapso de tiempo del marcador.
      • Borrar - Borrar el marcador.
  3. Para ir a un momento específico de la grabación, haga clic y mantenga pulsada la pista de línea temporal y comience a arrastrarla hacia la izquierda o hacia la derecha.
