Navegar a una cámara
En la pestaña Vistas, puede ir a una cámara desde el panel izquierdo.
En la sección del panel Vistas:
Vaya a una carpeta y, a continuación, haga clic en una subcarpeta para ver sus vistas con cámaras.
En una vista con cámaras, vea vídeo en directo o reproduzca grabaciones de todas las cámaras en esa vista. Compruebe qué cámaras tienen conectados micrófonos y altavoces. También puede crear un marcador rápido en un vídeo en directo o un marcador detallado en una grabación.
Haga clic en una cámara para ver vídeo en directo o para reproducir grabaciones de esa cámara (consulte Reproducir grabaciones desde una cámara).
En la sección del panel Cámaras, seleccione una cámara para ver vídeos en directo o en modo reproducción, ver si la cámara tiene conectado algún micrófono y altavoz, o crear un marcador rápido en un vídeo en directo o un marcador detallado en una grabación.
