XProtect Web-klient
Administrer kameraoptagelser
Version2025r3
SprogDansk
Du kan administrere dine videooptagelser på fanen Visninger og på fanen Efterforskninger.
  • På fanen Visninger skal du gå til en kameravisning og klikke på din for at starte visning af video live-tilstand. Vælg Afspilning fra tidslinjefunktionerne og få mulighed for at gøre følgende:
    • Afspille optagelser fra et eller flere kameraer.
    • Afspille modtaget og udgående lyd i video-optagelser eller efterforskninger (se Afspilning af lyd i videooptagelser).
    • Gå til begyndelsen af den forrige eller den næste optagelse.
    • Brug hastighedsskyderen til at angive afspilningshastigheden for optagelsen.
    • Brug tidsskyderen til at angive det tidsrum i optagelserne, du ønsker at afspille.
    • Føje et bogmærke til en optagelse eller se detaljer om et tilføjet bogmærke ved at klikke på bogmærke-ikonet på tidslinjen.
  • På fanen Efterforskninger kan du:
    • Afspille eller efterforske optagelser fra et eller flere kameraer.
      Bemærk
      I efterforskningstilstand kan du, når du ønsker at afspille optagelser uden at oprette en efterforskning, altid afspille optagelser fra alle kameraer i den aktuelle visning på samme tid.
    • Afspille modtaget og udgående lyd i videooptagelser eller efterforskninger.
    • Angive tidspunktet for de optagelser, du ønsker at afspille eller efterforske. Det angivne tidspunkt gælder for alle kameraer, der er med i den angivne visning eller er føjet til din efterforskning.
    • Du kan angive et tidsinterval for dine optagelser og konfigurere deres præcise start- og slutdato og -tidspunkt.
    • Du kan administrere dine gemte efterforskninger: opdatere deres tilstand, redigere deres konfiguration ved at tilføje eller fjerne kameraer, slette efterforskninger eller eksportere og downloade videooptagelser.
Bemærk
For at sikre at optagelserne bliver gemt så længe, som du har brug for dem, skal du indstille opbevaringstiden, så det passer til dine behov (se Opbevaringstid og lagring af optagelser og efterforskninger).
