XProtect Transact för administratörer
XProtect Transact provlicens
Version2025r3
SpråkSvenska
Med en XProtect Transact provlicens kan du prova XProtect Transact-funktionaliteten i upp till 30 dagar. Alla relaterade funktioner är aktiva, och du kan lägga till en transaktionskälla, till exempel en kassaapparat. När den provperioden på 30 dagar förfaller inaktiveras alla XProtect Transact-funktioner, inklusive Transact arbetsyta och visningselement för transaktioner. Genom att köpa och aktivera en XProtect Transact-baslicens och de licenser för transaktionskälla som du behöver kan du använda XProtect Transact igen och dina inställningar och data sparas.
Du behöver skaffa provlicensen från Milestone. Systemadministratören måste aktivera provlicensen i konfigurationen.
