XProtect Transact för administratörer
Konfigurera transaktioner
Last Updated: 7 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Efter att du aktiverat dina XProtect Transact-licenser:
  1. Lägg till och konfigurera källorna som ger transaktionsdata, till exempel kassaapparater.
  2. Ange vad som definierar en transaktion, dvs. var den börjar och slutar, inklusive hur länge den ska presenteras i XProtect Smart Client.
Notera
När du är klar med att konfigurera transaktioner kan du ange transaktionshändelser och konfigurera dem att utlösa regler eller larm. I XProtect Smart Client kan operatörer utreda transaktioner baserat på dessa händelser. För mer information, se Konfigurera transaktionshändelser och larm.
Lägg till transaktionskälla
För att ansluta data från en transaktionskälla till XProtect Transactbehöver du lägga till källorna för transaktionerna, till exempel en uttagsautomat. I guiden väljer du ett anslutningsprogram och du kan ansluta en eller fler kameror.
Notera
Om du inte har en licens för transaktionskällan du lägger till, kommer systemet att fungera under en 30-dagars respitperiod. Säkerställ att du köper en ytterligare licens för transaktionskällan och aktivera den inom respitperioden.
Gör så här:
  1. I fönstret Platsnavigering, expandera Transact.
  2. Gå till fönstret Översikt. Högerklicka på noden Transaktionskällor och välj Lägg till källa. Guiden visas.
  3. Följ stegen i guiden.
  4. Beroende på vilket anslutningsprogram du väljer visas olika fält som du behöver fylla i. För mer information, se Transaktionskällor (egenskaper). Du kan ändra dessa inställningar efter du har slutfört guiden.
  5. Om de transaktionsdefinitioner du behöver inte är tillgängliga, klicka på Lägg till ny för att skapa en ny transaktionsdefinition.
Inställningarna för transaktionskällorna beskrivs i tabellen.
Skapa och lägg till transaktionsdefinitioner
Som del i att definiera en transaktionskälla anger du en definition för källan. En definition omvandlar mottagen rådata till presentabel data så användare kan visa denna data i XProtect Smart Client i ett format som överensstämmer med verkliga kvitton. Detta är nödvändigt då rådata vanligen innehåller en enda sträng med data och det kan vara svårt att se var individuella transaktioner börjar och slutar.
Gör så här:
  2. Välj Transaktionsdefinitioner.
  3. Gå till fönstret Översikt.Högerklicka på Transaktionsdefinitioner och välj Lägg till ny. Ett antal inställningar visas i avdelningen Egenskaper.
  4. Använd fälten Startmönster och Stoppmönster för att ange vilken data som motsvarar början och slut på ett kvitto.
  5. Klicka på Börja insamling av data för att hämta rådata från den anslutna datakällan. Ju mer data du samlar in, desto mindre blir risken att du missar tecken, till exempel kontrolltecken, som du vill ersätta eller utelämna.
  6. I avdelningen Rådata, markera de tecken du vill ersätta eller utelämna. Om du vill ange tecknen manuellt, hoppa över detta steg och klicka på Lägg till filter.
  7. Klicka på Lägg till filter för att ange hur de markerade tecknen från transaktionskällans data ska visas i XProtect Smart Client.
  8. För varje filter, välj en åtgärd för att fastställa hur tecknen ska omvandlas. Avdelningen Förhandsvisning ger dig en förhandsvisning av hur data presenteras med de angivna filtren.
Notera
Du kan även ladda tidigare insamlad data som lagrats lokalt på din dator. För att göra detta, klicka på Ladda från fil.
Transaktionsdefinitioner (egenskaper)
