XProtect Transact pour les administrateurs
XProtect Transact Architecture du système
Version2025r3
LangueFrançais
Il existe plusieurs composants dans le flux de communication de XProtect Transact. Les données entrantes proviennent des caméras de vidéosurveillance et des sources de transaction fournissant les données de transaction, par exemple des caisses enregistreuses ou des distributeurs automatiques. Les données de transaction sont enregistrées sur le serveur d’événements, alors que le flux vidéo est enregistré sur le serveur d’enregistrement. Les données passent du serveur au XProtect Smart Client.
Note
En fonction de votre système, il peut y avoir plusieurs serveurs d’enregistrement.
Composants du flux de communication XProtect Transact : une caméra, une caisse, un serveur d’enregistrement et un serveur d’événements.
Illustration :
  • 1 = Caméra
  • 2 = Caisse enregistreuse
  • 3 = Serveur d’enregistrement
  • 4 = Serveur d’événements
  • 5 = Smart Client
  • Les flèches bleues représentent les enregistrements vidéo du système de surveillance
  • Les flèches rouges représentent les données de transaction des sources de transaction
Par défaut, XProtect Transact prend en charge deux types de sources de transaction :
  • Clients de port série
  • Clients serveur TCP
D’autres types de sources de transaction peuvent être pris en charge via des connecteurs personnalisés développés avec MIP SDK, par exemple un connecteur qui récupère les données de transaction à partir d’un système de planification des ressources d’entreprise (ERP).
