XProtect Transact arquitectura de sistema
Hay varios componentes en el flujo de comunicación de XProtect Transact. Los datos de entrada proceden de las cámaras de vigilancia por vídeo y de las fuentes de transacciones que proporcionan los datos de las transacciones, por ejemplo las cajas registradoras o los cajeros automáticos. Los datos de la transacción se almacenan en el servidor de eventos, mientras que el flujo de vídeo se almacena en el servidor de grabación. Desde los servidores, los datos pasan a XProtect Smart Client.
Nota
Dependiendo de su sistema, puede haber varios servidores de grabación.
Ilustración:
1 = Cámara
2 = Caja registradora
3 = Servidor de grabación
4 = Servidor de eventos
5 = Smart Client
Las flechas azules delimitan las grabaciones de vídeo del sistema de vigilancia
Las flechas rojas marcan los datos de las transacciones de las fuentes de transacciones
Por norma, XProtect Transact admite dos tipos de fuentes de transacciones:
Clientes del puerto serie
Clientes del servidor TCP
Otros tipos de fuentes de transacciones pueden ser soportados a través de conectores personalizados desarrollados con el MIP SDK, por ejemplo un conector que recupere datos de transacciones de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP).
