Scenarier för hur du konfigurerar din videovägg
Det finns inget rätt eller fel sätt att konfigurera din videovägg. Det beror på dina övervakningsbehov och konfigurationen av ditt XProtect VMS-system.
Här är två exempel på hur du kan konfigurera din videovägg:
Exempel 1: En enskild plats XProtect VMS-system med en videovägg bestående av sex fysiska bildskärmar.
Exempel 2: Ett XProtect VMS-system för två platser med en relativt stor videovägg bestående av sexton fysiska bildskärmar.
Exempel 1 - videovägg med sex fysiska bildskärmar i en single-site-konfiguration
Förklaring av illustrationen:
Den XProtect VMS-server (konfigurationsservern) som operatörer och systemadministratörer ansluter till när de loggar in på XProtect Smart Client eller XProtect Management Client.
Två obevakade datorer med XProtect Smart Client installerat som är dedikerade till att driva videoväggen. Sex fysiska bildskärmarna är anslutna till dessa datorer.
Videoväggen och dess fysiska bildskärmar.
Notera
Kontrollrumsoperatören är vanligtvis fysiskt närvarande framför videoväggen, men kan även finnas på andra ställen.
5, 6, 7 Operatörer har vanligtvis sina egna datorer med XProtect Smart Client installerat och använda Smart Wall kontrollera för att pusha innehåll till en videovägg. När en incident inträffar kan operatörerna svara genom att dela innehåll med andra som ser videoväggen. Sådant innehåll kan till exempel vara en bokmärkt videosekvens eller en bild på en misstänkt.
Operatörer kan befinna sig framför videoväggen, men kan även finnas någon annanstans på samma arbetsplats.
Exempel 2 - videovägg med sexton fysiska bildskärmar i en multi-site-konfiguration
Fyra obevakade datorer med XProtect Smart Client installerat som är dedikerade till att driva videoväggen. När antalet fysiska bildskärmar ökar, rekommenderar Milestone att du fördelar belastningen över flera datorer. I detta exempel är det fyra datorer med vardera fyra fysiska bildskärmar.
Notera
Operatörer på plats A kan vara placerade framför videoväggen, men kan även finnas på andra ställen, till exempel i andra rum eller byggnader.
Operatörer på plats B har inte visuell kontakt med videoväggen, men de kan se Smart Wall-bildskärmarna på sina egna skärmar eller bildskärmar. När en incident kräver uppmärksamhet kan de använda Smart Wall-kontrollen för att pusha innehåll till videoväggen.
