トラブルシューティング:XProtect Smart Wall
通常、システム管理者がモニターのプリセットを有効化しなかった場合にこの問題が発生します。システム管理者に問い合わせ、プリセットがManagement Clientでアクティブであることを確認してください。
空のプリセットアイテムがプリセットで選択されていない可能性があります。システム管理者に問い合わせ、Management Clientのプリセットの設定を確認してください。
これはMicrosoft Windowsの既知の問題であり、XProtect Smart Wallでも発生することがあります。回避策として、ESCを1回押すと、ドラッグ機能が再び動作するようになります。
ビューに画像を埋め込んでいない可能性がSmart Wallあります。確実に全員が画像を表示できるようにするには、ビューに埋め込むことをお勧めします。詳細については、「ビデオウォールにコンテンツを表示する」をご参照ください。ビデオウォールにコンテンツを表示する
システム管理者がモニターを Smart Wallに追加したときに、システム管理者がモニターのレイアウトを定義していません。管理者がモニターを追加すると、モニターは追加された順序で自動的にレイアウトに積み上げられます。管理者はニーズに応じてモニターを配置する必要があります。
Smart ClientがWindows Explorerと同じユーザープロファイルで実行されていないことが原因です。たとえば、ローカル管理者ユーザープロファイルでSmart Clientを実行しているのに、Windows Explorerを標準ユーザーとして実行する場合です。この問題を解決するには、両方のプログラムが同じユーザープロファイルで実行されていることを確認します。
これはXProtect Smart Wallの既知の問題です。スクロールバーを使用するには、ビューアイテム外にポインターを置き、CTRLキーを長押しします。これにより、ビューアイテムのツールバーがスクロールバーに重なりません。これでポインターをビューアイテムに移動し、スクロールバーを使用できます。
