Dépannage : XProtect Smart Wall
Généralement, ceci se produit lorsque l’administrateur de votre système n’a pas activé le préréglage pour le moniteur en question. Demandez à l’administrateur de votre système de vérifier que le préréglage est actif dans Management Client.
Ceci peut être dû au fait que le paramètre Élément de préréglage vide ne soit pas sélectionné pour le préréglage en question. Demandez à l’administrateur de votre système de vérifier le paramètre du préréglage dans Management Client.
Il s’agit d’un problème connu sous Microsoft Windows, mais il se produit également parfois sur XProtect Smart Wall. Pour contourner ce problème, appuyez une fois sur la touche Échap et la fonction cliquer-déplacer devrait à nouveau fonctionner.
Vous n’avez probablement pas intégré l’image à la vue, et l’ordinateur exécutant le Smart Wall ne peut pas accéder au fichier image. Pour vous assurer que tout le monde puisse voir une image, il est conseillé de l’intégrer dans une vue. Pour plus d’informations, consultez Affichage de contenu sur les murs vidéo.Affichage de contenu sur les murs vidéo
Lorsque votre administrateur système a ajouté des moniteurs à votre Smart Wall, il n’a pas défini la disposition des moniteurs. Lorsque votre administrateur ajoute un moniteur, le système les empile automatiquement dans l’ordre où ils ont été ajoutés au sein de la disposition. Votre administrateur doit alors les organiser en fonction de vos besoins.
Ceci se produit lorsque votre Smart Client ne fonctionne pas sous le même profil d’utilisateur que Windows Explorer. Par exemple, vous exécutez Smart Client sous le profil de l’utilisateur administrateur local, mais vous exécutez Windows Explorer en tant qu’utilisateur standard. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que les deux programmes fonctionnent sous le même profil d’utilisateur.
Il s’agit d’un problème connu dans XProtect Smart Wall. Pour utiliser la barre de défilement, positionnez le curseur en dehors de l’élément de vue, puis appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée. Ceci empêche la barre d’outils de l’élément de vue de recouvrir la barre de défilement. Vous pouvez maintenant déplacer le curseur dans l’élément de vue et utiliser la barre de défilement.
