XProtect Smart Wall pour les administrateurs
Terminologie liée à Smart Wall
Version2026r2
LangueFrançais
Terme
Définition
Définition Smart Wall
La configuration d’un mur vidéo dans XProtect Management Client, y compris la configuration des moniteurs Smart Wall et des préréglages.
Définition Smart Wall.
Moniteur Smart Wall
La représentation virtuelle d’un moniteur physique. Dans la plupart des cas, il convient de faire la distinction entre des moniteurs physiques et des moniteurs Smart Wall.
L’image affiche le contrôle de Smart Wall dans XProtect Smart Client.
Commande de Smart Wall
La représentation virtuelle d’un mur vidéo qui permet aux opérateurs d’envoyer du contenu sur le mur vidéo.
Commande de Smart Wall.
Préréglage
Une couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo.
Exemple de préréglages Smart Wall.
Note
Dans le contexte des caméras PTZ, le terme « préréglage » fait référence au concept de position prédéfinie.
Vue
Un regroupement de caméras ou d’autres éléments, par exemple des pages Web, qui permet aux opérateurs de voir la vidéo des caméras associées et d’autres types de contenu.
Exemple d’une vue dans XProtect Smart Client.
Élément de vue
Une position dans une vue qui, en règle générale, contient une caméra.
Exemple d’élément de vue dans XProtect Smart Client.
Élément prédéfini
Un élément de vue dont le contenu par défaut dépend de la configuration du préréglage sous-jacent.
Paramètres des préréglages Smart Wall dans Management Client.
Disposition de la vue
La disposition d’un moniteur Smart Wall qui définit l’agencement des éléments de vue, par exemple 2x3 ou 1+2.
Disposition de la vue du moniteur Smart Wall.
