Terminologie liée à Smart Wall
Terme | Définition |
Définition Smart Wall | La configuration d’un mur vidéo dans XProtect Management Client, y compris la configuration des moniteurs Smart Wall et des préréglages. ![]() |
Moniteur Smart Wall | La représentation virtuelle d’un moniteur physique. Dans la plupart des cas, il convient de faire la distinction entre des moniteurs physiques et des moniteurs Smart Wall. ![]() L’image affiche le contrôle de Smart Wall dans XProtect Smart Client. |
Commande de Smart Wall | La représentation virtuelle d’un mur vidéo qui permet aux opérateurs de déplacer du contenu dans le mur vidéo. ![]() |
Préposition | Une couche prédéfinie pour un ou plusieurs moniteurs Smart Wall. Les préréglages déterminent les caméras affichées et la manière dont le contenu est structuré sur chaque moniteur du mur vidéo. ![]() NoteDans le contexte des caméras PTZ, le terme « préréglage » fait référence au concept de position prédéfinie. |
Vue | Un rassemblement de caméras ou d’autres éléments, comme par exemple des pages Web, qui permet aux opérateurs de voir la vidéo des caméras associées et d’autres types de contenu. ![]() |
Élément de vue | Une position dans une vue qui, en règle générale, contient une caméra. ![]() |
Élément de préréglage | Un élément de vue où son contenu par défaut dépend de la configuration du préréglage sous-jacent. ![]() |
Disposition de la vue | La disposition d’un moniteur Smart Wall qui définit l’arrangement des écrans caméras, par exemple 2x3 ou 1+2. ![]() |
