XProtect Smart Wall para administradores
Formas de configurar el panel de vídeo.
Last Updated: 3 minute read
Versión2025r3
IdiomaEspañol
No hay una forma correcta o incorrecta de configurar el panel de vídeo. Depende de sus necesidades de vigilancia y de la configuración de su sistema VMS XProtect.
Aquí tiene dos ejemplos de cómo podría montar su panel de vídeo:
  1. Ejemplo 1: Un sistema VMS de un único sitio XProtect con un panel de vídeo formado por seis monitores físicos.
  2. Ejemplo 2: Un sistema VMS de dos sitios XProtect con un panel de vídeo relativamente grande que consta de dieciséis monitores físicos.
Ejemplo 1: panel de vídeo con seis monitores físicos en una configuración de un solo sitio
Ejemplo de una configuración de Smart Wall en un solo sitio.
Explicación de la ilustración:
  1. El servidor VMS XProtect (el servidor de gestión) al que se conectan los operadores y los administradores del sistema cuando inician sesión en XProtect Smart Client o XProtect Management Client.
  2. Dos ordenadores desatendidos con XProtect Smart Client instalado que se dedican a controlar el panel de vídeo. A estos ordenadores se conectan seis monitores físicos.
  3. El panel de vídeo y sus monitores físicos.
  4. Nota
    El operador de la sala de control suele estar físicamente presente frente al panel de vídeo, pero también puede estar ubicado en otro lugar.
  5. (5, 6, 7) Los operadores de suelen tener sus propios ordenadores con XProtect Smart Client control instalado y utilizan este Smart Wall control para introducir contenidos en un panel de vídeo. Cuando se produce un incidente los operarios pueden responder compartiendo el contenido con otras personas que están mirando el panel de vídeo. Este contenido puede ser, por ejemplo, una secuencia de vídeo marcada o una imagen de un sospechoso.
    Los operadores pueden sentarse frente al panel de vídeo, pero también pueden estar situados en otro lugar del mismo sitio.
Ejemplo 2: panel de vídeo con dieciséis monitores físicos en una configuración multisitio
Ejemplo de una configuración de Smart Wall en varios sitios.
  2. Cuatro ordenadores desatendidos con XProtect Smart Client instalados que se dedican a controlar el panel de vídeo. Cuando el número de monitores físicos aumente, Milestone recomienda distribuir la carga entre varios ordenadores. En este ejemplo, hay cuatro ordenadores con cuatro monitores físicos distribuidos en cada uno.
  4. Nota
  5. Los operadores suelen tener sus propios ordenadores con XProtect Smart Client instalado y utilizan el Smart Wall remoto para introducir el contenido en un panel de vídeo. Cuando se produce un incidente los operarios pueden responder compartiendo el contenido con otras personas que están mirando el panel de vídeo. Este contenido puede ser, por ejemplo, una secuencia de vídeo marcada o una imagen de un sospechoso.
    Los operadores del sitio A pueden situarse frente al panel de vídeo, pero también pueden situarse en otros lugares, por ejemplo en otras salas o edificios.
  6. Los operadores del sitio B no tienen contacto visual con el panel de vídeo, pero pueden ver los monitores Smart Wall en sus propias pantallas o monitores. Cuando un incidente requiere atención, pueden utilizar el control Smart Wall para empujar el contenido en el panel de vídeo.
