Monitorización de pantalla negra
La monitorización de pantalla en blanco es un modo de funcionamiento en el que los operadores solo ven el vídeo cuando una situación requiere su atención. El panel de vídeo no muestra ninguna cámara durante el funcionamiento normal. Solo cuando se produce un evento, el videowall muestra el vídeo de las cámaras relacionadas. Cuando el incidente se ha resuelto, los monitores que muestran el vídeo se borran.
Para habilitar la supervisión de la pantalla en blanco, debe crear y aplicar un valor preestablecido que solo tenga una distribución de vista, pero sin cámaras. Utilice reglas para mostrar las cámaras asociadas a determinados eventos en su panel de vídeo y, a continuación, vuelva a borrar los monitores. Consulte también Crear reglas con valores preestablecidos Smart Wall.
