Отстраняване на неизправности: XProtect Smart Wall
Обикновено това се случва, защото системният администратор не е активирал предварително зададената настройка за монитора. Помолете Вашия системен администратор да провери дали Management Clientпозицията е активна.
Причината за това може да е, че настройката за празен елемент не е избрана за позицията. Помолете Вашия системен администратор да провери настройката за Management Clientпозицията.
Това е известен проблем в Microsoft Windows, който може да се появи и в XProtect Smart Wall.. Работното решение е натиснато един път и функционалността за плъзгане трябва да работи отново.
Вероятно не сте вградили изображението в изгледа и компютърът, който работи с изображението, Smart Wall няма достъп до файла с изображението. За да сте сигурни, че всеки може да види изображение, е добра идея да го вградите в изгледа. За повече информация вижте Показване наSmart Wall съдържание.Displaying content on video walls
Когато системният администратор добави монитори към вашия Smart Wallмонитор, той или тя не определи оформлението на мониторите. Когато вашият администратор добави монитори, системата автоматично ги подрежда в оформлението в реда, в който са добавени. След това вашият администратор трябва да ги подреди според вашите нужди.
Това се случва, когато Smart Client компютърът не работи под същия потребителски профил като Windows Explorer. Например работите Smart Client под потребителския профил на местния администратор, но работите с Windows Explorer като стандартен потребител. За да разрешите този проблем, уверете се, че и двете програми работят под един и същ потребителски профил.
Това е известен въпрос в XProtect Smart Wall.. За да използвате лентата за превъртане, позиционирайте показалеца извън елемента при прегледа и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL. Това не позволява на лентата с инструменти на елемента при прегледа да покрие лентата за превъртане. Вече можете да преместите показалеца на мишката в елемента при прегледа и да използвате лентата за превъртане.
