Felsökning: Exportera
XProtectOm du ser denna varning använder din nuvarande VMS AES-256 för kryptering av exporterad videodata för att följa säkerhetsstandarden FIPS 140-2. Systemet som användes för att skapa exporten använder dock en annan krypteringsstandard.
För att lösa detta problem, gör något av följande:
Använd en uppgraderad version av XProtect Smart Client för att exportera om videodata. Versionen måste vara samma som din nuvarande version eller nyare
Även om Milestone rekommenderar att senaste versionen av XProtect Smart Client används, kan du öppna exporten med en äldre version av XProtect Smart Client i offline-läge
Öppna exporten på en dator där läget FIPS är inaktiverat. Se även https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Notera
Milestone rekommenderar att du lösenordsskyddar dina data. För att göra detta, markera kryssrutan Kryptera med lösenord i fönstret Exportinställningar > XProtect-format.
Ingen manipuleringsnyckel har inkluderats i videoexporten. Antingen har manipuleringsnyckeln tagits bort eller så skapades videoexporten med ett fristående tredjepartprogram baserat på MIP SDK 2020 R2 eller äldre. Om manipuleringsnyckeln saknas finns det inget sätt att verifiera autenticiteten för videoprojektfilen.
Begär en ny videoexport och säkerställ att manipuleringsnyckeln är inkluderad
Exportera om videodata med ett tredjepartsprogram baserat på MIP SDK 2020 R3 eller senare
Om du exporterar i mediaspelarformat och som en kombinerad fil kan du inte radera eller byta namn på någon av videosekvenserna i exportlistan innan exporten är slutförd. Om du gör det inkluderas inte de raderade eller omdöpta videosekvensen i exporten.
Du måste skapa en ny export.
