Tillfällig äldre återgång för skript
Använd äldre inställningar för runtime-kompilering i Client.exe.config som en tillfällig åtgärd om befintliga skript innehåller konstruktioner som ännu inte stöds av Smart Client skriptmotor.
Viktigt
Runtime-kompilering är föråldrad och kommer att tas bort i en efterföljande release. Stäng av den här inställningen när dina skript godkänts i valideringen i Verifiera skript…
Som standard, XProtect Smart Client använder Smart Client Skriptmotor att inspektera och köra .scs filer. Om ett befintligt skript kräver funktionalitet från den äldre motorn kan du tillfälligt aktivera runtime-kompilering i klientkonfigurationen.
När runtime-kompilering är aktiverat, kompileras skript och körs som godtyckliga C# med den aktiva användarens behörigheter, och går förbi listan med tillåtna Smart Client skript.
Konfigurationsnyckel
Inställningen finns i Client.exe.config filen i XProtect Smart Client installationsmapp:
<add key="StartupScript_AllowRuntimeCompilation" value="false" />
Värde | Beteende |
| Användningar Smart Client skript. Skript som försöker komma åt filer, registret, processer, reflektion eller använder syntax som saknar stöd nekas. |
| Aktiverar kompilering av äldre körtid. Skript körs med den äldre CodeDom-kompileringsmotorn. |
Indikatorer på fliken Skript
När StartupScript_AllowRuntimeCompilation är satt till true, ett statusmeddelande och en varning visas på Inställningar > Skript:
Äldre motor - varning:
”Runtime-kompilering är aktiverad (StartupScript_AllowRuntimeCompilation=true). Skript kompileras och körs som C# med användarens rättigheter av den äldre motorn, som är föråldrad och kommer att tas bort. Stäng av inställningen i
Client.exe.confignär dina skript godkänts Verifiera skript.”Kompatibilitetsstatus:
”Kör av den äldre kompileringsmotorn. Den validerade motorn godkänner det.” — Skript utfört, och det är också kompatibelt med Smart Client skript.
”Körs av den äldre kompileringsmotorn. Den validerade motorn skulle avvisa den; åtgärda den innan den äldre motorn tas bort.” — Skriptet som körs under den äldre motorn, men innehåller syntax eller anrop som kommer att misslyckas när den äldre motorn tas bort.
