Inställningar på fliken Exporter
Version2026 R2
SpråkSvenska
Namn
Beskrivning
Exportlista
Listar de objekt som valts för export, till exempel videosekvenser.
För varje objekt kan du ändra tidsspannet genom att klicka på start- eller sluttiden. Efter val av nytt datum och tid, klicka Gå till. Du kan även ändra tidsspannet genom att dra handtagen under förhandsvisningsområdet.
Klicka på ett objekt för att se en förhandsvisning av sekvensen i förhandsvisningsområdet.
Du kan tar bort ett objekt från Exportlistan genom att klicka på ikonen Ta bort SC_Exports_RemoveItem_icon.png bredvid det. Om du vill dela objektet i två delar, klicka på ikonen Dela SC_DivideCameraIntoSequences_icon.png i förhandsvisningsområdet.
Lägg till objekt
Använd knappen Lägg till objekt för att välja andra objekt du vill inkludera i exporten.
Ta bort allt
Använd knappen Ta bort allt för att rensa Exportlista.
Exportnamn
Programmet fyller automatiskt i detta med lokalt datum och aktuell tid, men du kan byta namn.
Exportmål
Sökväg - när du anger en sökväg behöver inte mapparna du anger finnas. Mappar som inte finns skapas automatiskt.
En sökväg kan redan föreslås i detta fält.
Mediabrännare - du kan ange en brännare som du vill skicka exporten till. På så sätt kan du skapa exporten och se till att den skrivs direkt till ett optiskt media i ett svep.
Integritetsmask
Klicka för att lägga integritetsmasker på videon. Integritetsmasker täcker det valda området med ett svart heldraget område.
Integritetsmaskerna som du har lagt till här appliceras enbart på den befintliga exporten och för en valda videon. Exporten kanske redan inkluderar video med integritetsmasker konfigurerade av din systemadministratör. För mer information, se Integritetsmaskning.
