Positioner på smartkarta
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan skapa platser på de punkter på smartkartan som är intressanta för dig. Du kan till exempel skapa platser för ditt huvudkontor, och satellitkontor. Platser ger dig inte bara en helhetsbild av din omgivning, de hjälper dig också att navigera din smartkarta.
Notera
När du lägger till en anpassad bildöverlagring, skapar XProtect Smart Client en plats med samma namn som bildöverlagringen. Till exempel gör detta det enklare att gå till överlagringen på smartkartan när du är utzoomad. Överlagringen och platsen är dock inte sammanlänkade. Du kan till exempel ta bort eller byta namn på platsen utan att ändra överlagringen och vice versa. För mer information, se Positioner på smartkarta.
