Lyssna på ljud
Version2026 R2
SpråkSvenska
På den primära vyfliken, när du väljer ett kameravisningselement i live- eller uppspelningsläge, väljer du även dess mikrofon, och du kan lyssna på dess ljud.
  • Välj ett kameravisningselement i en vy för att lyssna på ljudet.
Du kan även lyssna på inspelat ljud oberoende av valt kameravisningselement.
  • I fönstret Ljud, välj en mikrofon för att lyssna på ljudet från den mikrofonen.
Ljud och kartor
Om din vy innehåller kartor med mikrofoner kan du lyssna på ljud genom att välja relevant mikrofonobjekt.
  • Välj mikrofonelementet och håll musknappen nedtryckt så länge du vill lyssna.
Notera
Om du inte kan höra ljud från en kameras mikrofon, kontrollera om din dators ljud är avstängt. I fönstret Ljud, avmarkera kryssrutan Ljud av. Om problemet fortsätter kan högtalaren vara inaktiverad. Kontakta din systemadministratör. Andra XProtect Smart Client-användare hör generellt inte sändningar via högtalare, men det kan hända om det finns närliggande mikrofoner.
