Hur en karta ser ut
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Kartor är stillbilder på vilka objekt som representerar kameror och andra enheter i ditt XProtect VMS-system läggs till. Kartor behöver inte vara geografiska kartor, även om de ofta är det. Beroende på organisationens behov, kan även foton och andra typer av bildfiler användas som kartor.
Notera
Kartor är inte samma sak som smartkartor. Se Skillnader mellan kartor och smartkartor.
På kartor kan du se status för dina enheter. Statusvisualisering visar grafiskt status för de objekt som lagts till på en karta. När en karta är fullt operationell och i normalt tillstånd finns ingen statusvisualisering.
Ett exempel på en karta med fullt operationella enheter och en aktiv zon.
Karta över vägar och tre kameror riktade åt olika håll.
Del av en karta med en kamera utplacerad.
Ett exempel på en karta med enheter som inte är fullt operationella och med statusvisualisering:
Fönstret Statusvisualisering låter dig ange utseendet på kartornas statusmarkering.
Indikator
Beskrivning
Kamera i en streckad gul cirkel.
Tillsyn krävs – när ett element kräver tillsyn men fortfarande fungerar, till exempel när en server har lite diskutrymme. Observera att den aktuella enheten inte nödvändigtvis finns med på kartan. Standardfärgen för visning är gul.
Kamera i en orange cirkel.
Kan inte användas - när ett fel har uppstått på elementet, till exempel om en server inte kan ansluta till en mikrofon eller högtalare. Standardfärgen för visning är orange.
Kamera i en röd cirkel.
Larm – när ett element har ett kopplat larm. Standardfärgen för visning är röd.
Kamera i en streckad lila cirkel.
Inaktiverad/okänd status – när ett element har inaktiverats på övervakningsservern eller när statusinformation inte kan hämtas från en server. Standardfärgen är lila.
Kamera i en streckad blå cirkel.
Ignorera status – när ett element har en status som inte kräver uppmärksamhet, till exempel om du redan är medveten om vad problemet är. Standardfärgen är blå.
Statusen för en karta återspeglar statusen för alla element på kartan. Upp till fyra namn på påverkade servrar kan visas i kartans namnlist. I situationer där en otillgänglig server orsakar inaktiva objekt på kartan, men själva servern inte inkluderas i kartan, visas kartan i tillståndet Kan inte användas även om kartan endast innehåller inaktiverade objekt. Om den otillgängliga servern ingår i kartan visas kartan som inaktiverad/okänd status. Statusinformation är även tillgängligt i Kartöversikt.
