Gå tillbaka till föregående positioner på en smartkarta
Version2026 R2
SpråkSvenska
När du flyttar dig från en position på smartkartan till en annan lagrar XProtect Smart Client en historik över dina besök. Historiken lagrar positioner som du panorerar/zoomar till och klickar på. Den lagrar inte positioner om du bara panorerar eller zoomar till dem.
När du återgår, tas positionen du precis besökt bort från historiken. Den inkluderar endast framåtrörelser och rensas när du väljer en annan vy.
  • Välj SC_MapS_GoToLastLocation_icon.png Bakåt för att gå tillbaka till tidigare position. Klicka flera gånger för att gå längre tillbaka.
Gå till ställen på din smartkarta i XProtect Smart Client.
