Bevissäkringar
Version2026 R2
SpråkSvenska
Med funktionen bevissäkring kan du skydda videosekvenser från borttagning, till exempel under en pågående utredning eller rättegång. Detta skydd omfattar även ljud och andra data från enheter som är relaterade till valda kameror.
Du kan lägga till, redigera, och ta bort bevissäkringar, men du kan också exportera dem och spela upp video med bevissäkringar. Du kan skapa bevissäkringar i uppspelningsläge eller på fliken Sök.
När en bevissäkring är på plats, hindrar systemet denna data från att automatiskt raderas baserat på systemets lagringstid.
Notera
Beroende på dina användarbehörigheter har du möjlighet att skapa, visa, redigera och radera bevissäkringar.
