Anpassade bildöverlagringar
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan lägga till följande filtyper som anpassade bildöverlagringar i en smartkarta i XProtect Smart Client:
  • Formfil – det här formatet kan innehålla geo-spatiala vektordata, som till exempel punkter, linjer, polygoner och attribut som representerar objekt på en karta, som till exempel väggar, vägar eller geografiska funktioner som floder eller sjöar. Formfiler används ofta av till exempel stadsplanerings- och administrationskontor eftersom dessa filer anpassar skalan väl vid in- och utzoomning, och filstorleken är ofta mindre än för CAD-ritningar eller bitmappsbilder
  • CAD - en CAD-ritning (computer-aided design) är användbar som överlagring eftersom CAD-data, precis som formfiler, kan använda ett koordinatsystem och spatial referens för att ge ett exakt geografiskt sammanhang. Du kan till exempel använda en detaljerad flygkarta eller vägkarta över en plats
  • Bild – om du har en bildfil, som till exempel planlösningen till en byggnad, kan du lägga till den som en överlagring på din smartkarta. Du kan använda följande typer av bildfiler: PNG, BMP, GIF, JPG, JPEG, PHG, TIF och TIFF
Notera
För att fokusera anpassade bildöverlagringar kan du tillfälligt dölja andra typer av lager. Se Lager på Smartkarta.
