Skapa en uppspelningsrestriktion
Version2026 R2
SpråkSvenska
Inspelat video- eller ljudmaterial kan begränsas för att förhindra innehållet från att visas av obehöriga operatörer.
Du måste ange en start- och sluttid för den restriktion du vill skapa.
  1. I läget Uppspelning, välj de kameror du vill begränsa tillgång till och i huvudtidslinjen, välj start- och sluttid för det intervall du vill skapa en restriktion för. Du kan välja Ange start- och sluttid på tidslinjen för att välja start- och sluttider från tidslinjespåren eller Ange start- och sluttid i kalendern.
  2. I verktygsfältet, klicka på Videorestriktioner > Skapa för att öppna dialogen Skapa uppspelningsrestriktion.
  3. I dialogen Skapa uppspelningsrestriktion:
    1. I fältet Rubrik, ange en rubrik för restriktionen. En kort och unik rubrik gör det möjligt för andra operatörer att snabbare hitta restriktionen.
    2. I fältet Beskrivning, ange en beskrivning av restriktionen.
    3. I fälten Intervallstart och Intervallslut, säkerställ att intervallet angivet för restriktionen är lämpligt för den sekvens du vill begränsa. Du kan även ange nya tider för intervallstart och -slut. Om starttid och sluttid är identiska kommer intervallstart automatiskt att justeras till 5 minuter bakåt.
    4. I den högra halvan av dialogen Skapa uppspelningsrestriktion, klicka på Lägg till kamera och välj ytterligare kameror att lägga till i restriktionen.
  4. Klicka på knappen Skapa restriktion för att öppna dialogen Skapa uppspelningsrestriktion.
  5. I dialogen Skapa uppspelningsrestriktion, klicka på Skapa restriktion för att bekräfta ditt val.
  6. När restriktionen har skapats, klicka på Stäng för att stänga dialogen.
    Du kan klicka på Detaljer för en mer detaljerad översikt av processen.
När restriktionen skapats kan du lägga till ytterligare kameror genom att öppna restriktionen i listan Videorestriktionslista och redigera restriktionsinställningarna.
