Anslut och anpassa en styrspak, knappsats eller jog dial.
Version2026 R2
SpråkSvenska
De flesta kontroller - som styrspakar, knappsatser och jog dials - fungerar i XProtect Smart Client så snart du ansluter dem till din dators USB-port. När du har anslutit en kontroll kan du ändra dess standardinställningar i XProtect Smart Client för att matcha dina önskemål.
Notera
För att få alla fördelar från kontrollpaneler måste du även installera en . För detaljer, se Install the AXIS T8310 and TU9001 Plugin.Install the AXIS T8310 and TU9001 Plugin
För att justera inställningarna för en ansluten kontroll:
  1. Välj menyn Inställningar och mer i det globala verktygsfältet.
  2. I menyn, välj Inställningar och sedan fliken Styrspak.
  3. I menyn Välj styrspak, välj den kontroll som du vill justera inställningar för.
  4. Beroende på vilken kontroll du har valt har du olika alternativ för anpassning.
    • I avsnittet Axelinställning kan du ange olika axelrörelser och dödzonsinställningar för en styrspak, eller ange en åtgärd för din jog dials shuttle wheel.
    • I avsnittet Knappinställning väljer du åtgärder för knapparna på kontrollen.
    För mer detaljer om de olika alternativen för anpassning, see Styrspaksinställningar.
  5. När du är klar med ändringar av inställningarna, välj Stäng.
