Justera exportinställningar
Version2026 R2
SpråkSvenska
När du har lagt till minst en videosekvens i Exportlistan på fliken Exporter måste du även välja minst ett exportformat. Se Formattyper för exporter. Om du vill, kan du justera exportinställningar. Se formatinställningar.
Fönstret Exportinställningar i XProtect Smart Client. Fönstret har flikar för vardera exportformat: XProtect-format, mediespelarformat, stillbilder.
Under Exportlista, välj minst ett exportformat.
För varje videosekvens i Exportlistan kan du ändra Starttid och Sluttid.
Du kan lägga till integritetsmasker till videosekvenser för att dölja olika områden i videon. Se även Lägg till integritetsmasker till inspelningar under export.
För varje format kan du ändra Exportinställningar.
