Justera position, storlek eller justering för anpassad bildöverlagring
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan flytta en överlagring till en annan plats på kartan, göra den större eller mindre samt rotera den. Till exempel kan detta vara användbart om din överlagring inte är georefererad, eller om den av någon anledning inte justeras exakt mot den geografiska bakgrunden.
Gör så här:
  1. Markera den vy som innehåller smartkartan och klicka på Inställning.
  2. Högerklicka på överlagringen och välj Redigera position.
  3. För att ändra storlek på eller rotera överlagringen:
    • Klicka och dra ett hörnhandtag
    • För att rotera överlagringen runt en specifik punkt, rör rotationspunkten till den platsen på kartan. Klicka sedan och dra ett hörnhandtag
  4. För att flytta överlagringen på kartan klickar du och drar överlagringen.
  5. För att spara ändringen klickar du på Spara.
