Lägga till och ta bort element i kartor
Version2026 R2
SpråkSvenska
  1. I inställningsläge, högerklicka på kartan och välj Verktygslåda.
  2. I verktygslådan, klicka på önskad objektikon för att öppna fönstret Elementväljare.
  3. Med filtret kan du snabbt hitta önskat element: skriv ett sökkriterium så begränsas listan med visade element efter sökkriteriet.
  4. Markera elementet och dra det till kartan.
  5. Du tar bort ett element genom att högerklicka på det oönskade elementet (kamera, aktiv zon, server, händelse, utdata, mikrofon eller högtalare) och välja Ta bort [element].
  6. Du flyttar ett element genom att klicka på det och dra det till en ny plats på kartan.
  7. Du ändrar orienteringen på ett element genom att markera det och placera musen över ett av elementets storlekshandtag. När muspekaren ändras till en böjd pil roterar du elementet genom att klicka och dra.
Tips
Använd markeringsverktyget i verktygslådan om du vill markera och flytta element på en karta, eller om du vill panorera i kartan.
Tips
Om kartan har en färg som gör det svårt att se elementen på kartan kan du skapa en textruta och fylla den med en färg som gör den mer framträdande. Lägg till önskade element på kartan och dra dem sedan in i textrutan.
